無(wú)妨 2020-07-03 18:33:34 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 4回答
請(qǐng)問這個(gè)在哪里設(shè)置
板洞加強(qiáng)筋在板洞屬性中,板短跨向加筋和板長(zhǎng)跨向加筋中對(duì)應(yīng)輸入鋼筋,根數(shù)輸入兩側(cè)的總根數(shù)即可。如圖:
備注:藍(lán)色字體的屬性為公有屬性,設(shè)置后已經(jīng)布置的圖元也會(huì)聯(lián)動(dòng)。
2020-07-03 18:35:22
可以直接在單構(gòu)件中 輸入 。
2020-07-03 18:37:09
軟件里不能在定義洞口處輸入附加筋,洞口是梁邊時(shí)軟件里也加了鋼筋。所以建議在工程量的表格里添加規(guī)格、長(zhǎng)度、根數(shù)來(lái)處理,這樣計(jì)算精確
2020-07-03 18:47:41
在定義板洞時(shí)的洞口加筋里設(shè)置.
2020-07-03 21:03:51
