38****@qq.com 2008-07-30 09:24:42 | 廣東省 其他專業 | 392查看 8回答
各個好!我想請教下.j
套定額時一個C25的矩形柱 1.C25商品混凝土 2.混凝土制作,運輸,澆筑,養護 如何套定額,還有正負零以上子目和正負零以下子目是指待什么? 謝謝指點!
(8)
已采納套定額時一個C25的矩形柱 1.C25商品混凝土 2.混凝土制作,運輸,澆筑,養護 如何套定額,還有正負零以上子目和正負零以下子目是指待什么? 答: 1、直接套用現澆砼商品砼定額子目(包括了混凝土制作,運輸,澆筑,養護) 2、模板, 3:如果是獨立柱要套腳手架.
2008-07-30 12:36:16
要套兩個子目1商品混凝土2 摸板 正負零以上跟以下只是區分地上跟地下工程量,對工程量計算沒有影響
2008-07-30 09:27:18
1、直接套用現澆砼商品砼定額子目,包括了混凝土制作,運輸,澆筑,養護 2、另外還有模板。 3、正負零以下和以上主要為了計價方便,業主方便知道基礎部分造價和上部分結構造價,人為區分的。
2008-07-30 09:28:17
找到砼定額中的矩形柱子目,定額中綜合的是現澆砼,實際你的砼為C25商砼,所以需要你砼換算,換成C25商品砼,至于你說的第2條,定額子目中已經包括以上的制作等費用,你可以看矩形柱的工作內容。 正負零的子目可能是含量不太相同。
2008-07-30 09:31:23
應該套三個子目:1、C25商品混凝土 2、摸板 3、C25混凝土澆搗 如果該工程超高的話還要考慮超高降效和泵送。
2008-07-30 09:37:31
1、需要套C25的商品混凝土巨型柱和模板定額子目,已經包括了混凝土制作、運輸、澆筑、養護的內容。商品混凝土使用輸送泵的話,還用套泵送費,相應的垂直運輸費也要扣減。 2、正負零就是室內地坪的標高,以下和以上的區分是為了方便,對計算工程量沒什么影響。
2008-07-30 09:44:40
套定額時一個C25的矩形柱 1.C25商品混凝土 2.混凝土制作,運輸,澆筑,養護 如何套定額,還有正負零以上子目和正負零以下子目是指待什么? 答: 1、直接套用現澆砼商品砼定額子目,包括了混凝土制作,運輸,澆筑,養護 2、還有模板,超高體積。。 3、正負零以下和以上主要為了計價方便,業主方便知道基礎部分造價和上部分結構造價,施工單位方便控制資金。人為區分的
2008-07-30 09:38:09
1.直接套砼矩形柱定額,換算其砼標號為C25就可以了. 2.0以上和以下,對于工程量是沒有影響的,只是可以方便區方下部與上部的量怎樣,回填土時好扣減
2008-07-30 09:50:57
