學(xué)無止境 2020-07-03 17:29:16 | 河北省 安裝預(yù)算 | 958查看 2回答
公路下面污水管道挖土的問題
公路下面的污水管道,涉及到放坡,我想請(qǐng)問 這和挖土的計(jì)算公式是什么呢??
工作面啥的 應(yīng)該是多少呢 打比方 DN200的管道 管道在-2米的位置
答:一般的開挖深度2米的就要放坡開挖
1、確定基地的寬度,一般為管道的直徑然后一邊加上300的工作面,下開口寬度A
2、根據(jù)深度和放坡系數(shù)確定上開口的寬度B
3、計(jì)算截面(注意管道下部還有墊層和基礎(chǔ),這個(gè)厚度要加上,比如管道標(biāo)高為2米,那么不考慮基礎(chǔ),墊層按照100,所以開挖深度為2+0.1+0.2/2)=(A+B)*(2+0.1+0.2/2)/2
4、用截面積乘以開挖的長(zhǎng)度就是土方的體積
2020-07-03 17:56:21
把工作面和放坡考慮上,計(jì)算一個(gè)梯形的截面面積,再乘以長(zhǎng)度
2020-07-03 17:31:48
