就喜歡她的笑 2020-07-03 16:54:06 | 江蘇省 土建 | 1611查看 1回答
有梁板的扣減
我想問問關于有梁板這里扣減單個柱、垛面積小于等于0.3平方米,具體是什么意思,我以下圖為例進行闡述。計算這一塊板的體積,算至梁側,但和柱有重合的部分(藍色圈部分),我的疑惑是規則說的是這部分的面積小于0.3不用扣除,還是整體柱子(紅色圈的柱子)小于0.3不用扣除?柱子尺寸為600*600,面積大于0.3㎡,要扣除的話是扣除藍色部分嗎?望各位老師解答一下。
不是扣藍色的位置,是柱的600*600位置。
2020-07-03 17:00:09
