飛魚 2020-07-03 16:06:08 | 河北省 土建招投標 | 2741查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52395 被贊: 13583
河北省定額中自流平地面是按1.5mm厚考慮的,厚度不同時可以調整環氧樹脂自流平涂料的含量
2020-07-04 09:46:16
狂暴之心
答題: 1 被贊: 0
河北省定額中自流平地面是按1.5mm厚考慮的,厚度不同時可以調整環氧樹脂自流平涂料的含量,定額有說明每100平米140kg,定額含量210kg,210/140=1.5mm
2021-06-03 15:12:07
基坑土方的工程量如何計算?
各位老師這個問題有點繁瑣麻煩認真看下,感謝:現在有一個基坑支護的圖紙,圖紙中基坑的坑底高程是-18.7m(如圖1),自然地面高程是-0.6(如圖1),基坑的總平面圖(如圖2),現在我要算這部分土方工程量就是自然地坪和坑底高程差乘以這部分面積,因為是基坑周邊是排樁支護也不用考慮放坡(這樣考慮是否正確?)。現在有一個問題就是雖然基坑支護圖中坑底標高是-18.7m(如圖1),但是在基礎圖中基礎的頂標高是-17.76m(如圖3),筏板厚度為2.4m、2.1m,還有下柱墩厚度有0.4m、0.6m、0.5m、1.1m等,現在現場實際在挖基礎的話,基礎的底標高實際就是-20m多(就比如說按-20m來算)要比基坑支護圖中的坑底標高要低1米多,那抹現在要算土方的話是不是要分兩部分,一部分是按照基坑支護圖中的坑底標高算出一部分土方,然后因為基礎圖中實際的坑底標高要比基坑支護圖的坑底標高要低,所以還得往下挖,所以是不是還得往下算一部分土方?最后還有一個問題:因為基礎圖中有下柱墩,如果套定額話下柱墩(基礎加厚)部分的土方得按挖基坑土方,如圖4和圖5,現在總體的思路是這部分土方算里量套定額的話得分三部分:一部分是按照基坑支護圖中算出一個土方量,這部分按照挖一般土方計算,第二部分:因為基礎圖的坑底標高比基坑支護圖中的標高要低所以還要再算一部分,這部分按照挖一般土方計算,第三部分是下柱墩的工程量,這部分工程量按照挖基坑土方來算。【這樣考慮對不對,感謝各位老師解答】
數據更新時間 : 2025-05-23
