小紅 2020-07-03 15:31:42 | 遼寧省 土建 | 2800查看 3回答
梁 板 柱模板周轉(zhuǎn)次數(shù)
定額給定的是4次攤銷完
2020-07-03 15:47:29
模板的攤銷量根據(jù)構(gòu)件而定,不同部位的構(gòu)件,模板的攤銷量計算也不同。 模板的攤銷量計算公式 一、模板攤銷量的計算公式: 攤銷量= 一次使用量×(1+施工損耗)×[1+(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)×補損率/周轉(zhuǎn)次數(shù)-(1-補損率)50%/周轉(zhuǎn)次數(shù)] 二、分類計算公式: 1、組合鋼模板、復(fù)合木模板 模板攤銷量=一次使用量*(1+施工損耗率)/周轉(zhuǎn)次數(shù)*(1+回庫維修費率) 注:回庫維修費率取定8% 2、膠合板模板 模板攤銷量=一次使用量*[1+(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)*補損率]/周轉(zhuǎn)次數(shù) 3、木模板 模板攤銷量=一次使用量*(1+施工損耗率)*攤銷系數(shù) 注:模板的一次使用量、周轉(zhuǎn)次數(shù)、補損率均根據(jù)取定表采用。 現(xiàn)場經(jīng)驗值:木模如果是規(guī)則結(jié)構(gòu):周轉(zhuǎn)7~9次;圓形不規(guī)則的:4次左右不超過5次,鋼模一般在50次以上. 三、補充說明: 此公式含有以下幾個概念: 1、損耗量=一次使用量×(1+施工損耗)×(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)×補損率/周轉(zhuǎn)次數(shù) 周轉(zhuǎn)性材料從第二次使用起,每周轉(zhuǎn)一次后必須進行一定的修補加工才能使用。 每次加工修補所消耗的木材量稱為損耗量。 2、周轉(zhuǎn)使用量=一次使用量×(1+施工損耗)/周轉(zhuǎn)次數(shù)+損耗量 周轉(zhuǎn)使用量是指周轉(zhuǎn)性材料在周轉(zhuǎn)使用和補損的條件下,每周轉(zhuǎn)一次平均所需的木材量。 3、回收量=一次使用量×(1+施工損耗)*(1-補損率)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 回收量是指周轉(zhuǎn)性材料每周轉(zhuǎn)一次后,可以平均回收的數(shù)量。 4、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量 攤銷量是指為完成一定計量單位建筑產(chǎn)品的生產(chǎn),一次所消耗的周轉(zhuǎn)性材料的數(shù)量。 5、若此公式用于編制預(yù)算定額中的周轉(zhuǎn)性材料攤銷量時: (1)回收部分必須考慮材料使用前后價值的變化,應(yīng)乘以回收折價率。 (2)周轉(zhuǎn)性材料在周轉(zhuǎn)使用過程中施工單位均要投入人力、物力,組織和管理補修模板工作,須額外支付施工管理費。 6、為補償此項費用和簡化計算的采取措施:減少回收量、增加攤銷量 (1)回收量乘以回收折價率 (2)回收量的分母上乘以增加的施工管理費率 7、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量*回收折價率/(1+施工管理費率) 8、上面公式的50%=回收折價率/(1+施工管理費率),是綜合考慮系數(shù)。 四、算例: 1、在建筑工程項目的施工中,某一施工企業(yè)擬投入l O0乎方米全新的模板。 則:第一次使用時的狀態(tài)是100%全新的模板,即使用的是1 00平方米全新模板; 第二次使用時的狀態(tài)是1 0%為全新的模板,而其余的為使用過1次的模板; 第三次使用時的狀態(tài)是10%為全新的模板,10% 為使用了1次的模板,而其余的為使用了2次的模板; 第四次使用時的狀態(tài)是1 0%為全新的模板,10%為使用了1次的模板,10%為使用了2次的模板;而其余的為使用了3次的模板;以 此類推。 第十次使用完畢的狀態(tài)是,模板收回數(shù)量為90平方米,其中:10%為使用了1次的模板;10%為使用了2次的模板;?? ;10%為使用了9次的模板。 通過上面的變化,我們看到第10次使用完畢后將收回來90平方米的模板,也即: 一次使用量X(1一補損率)=1 0 0 X (1—1 0%)=90平方米 在以前的公式中計算出來回收量也就可以了,但是2003年新發(fā)布的公式則進一步考慮了回收回來的模板已經(jīng)不同于新模板了,再者回收回來的9O平方米模板中,有1 0% 的模板使用了1次,有1 0% 的模板使用了2次? ?,有10% 的模板使用了9 次。平均起來,這些模板平均使用了(1 +9)/2=5次。也就是說,回收回來的模板僅僅相當(dāng)于原來新模板價值的一半了,另外一半已經(jīng)有于使用了5次而消耗掉了。 因此,最后在模板回收量中要在(1一補損率)的后面乘以50%,也即:回收回來的模板的價值為一次使用量X(1一補損率)X 50%=100 X (1—1 0%)X 50%=4 5平方米。 2、某施工企業(yè)施工時使用自有鋼模板,已知一次使用量為1000m2,每平方米鋼模板價格為80元,若鋼模板可使用20次,補損率為5%,施工損耗為5%,同時不考慮支、拆、運輸費,則鋼模板費為()元。 1000*(1+5%)*{[1+(20-1)*5%]/20-[(1-5%)*50%]/20}*80=6195
2020-07-03 15:34:43
定額按4次攤銷編制
首次提交 2020-07-03 15:36:18 最近修改2020-07-03 15:37:01 (修改過1次)
