淘汰 2020-07-03 14:37:41 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 832查看 1回答
GBQ5.0墻面裝修抹灰砂漿換算
各位前輩,老師好。這個墻面;裝修抹灰做法是15+5,我套對應的A10-9水泥石灰砂漿子目后。
彈出制作子目8001546含量:水泥石灰砂漿1:2:8(制作)這個是底層抹灰嗎?對應圖紙做法選1:1:6水泥石灰砂漿
則另制作子目8001541含量:水泥石灰砂漿1:1:6(制作)這個是面層抹灰嗎?對應圖紙做法選1:0.5:3水泥石灰砂漿
這樣子正確嗎?軟件彈出的制作子目如何區分哪個是底層和面層的砂漿?謝謝
2020-07-03 17:51:21 補充
彈出來的兩個哪一個是找平層的砂漿配合比,因為有時候套進去才發現砂漿底層和面層相反了,有沒有規律的
套價時對應的選擇砂漿配合比
首次提交 2020-07-03 14:39:17 最近修改2020-07-03 17:55:54 (修改過1次)
