啦啦 2020-07-03 14:31:03 | 山西省 土建 | 587查看 4回答
GTJ2021把圖形導出來后換成11平法怎么沒有土建的量了
匯總計算
2020-07-03 14:31:47
構件需要重新套用清單或定額
2020-07-03 14:33:18
匯總計算,看看,或看一看清單和定額做法。
2020-07-03 14:33:34
所有的工程量都要匯總計算以后才可以的
你導出重新選擇計算規則,要重新計算才可以的
2020-07-03 14:35:30
