xi****@yahoo.com.cn 2008-07-30 08:17:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2156查看 12回答
混凝土樓梯臺階和休息平臺怎么畫,請高手指教!
(12)
已采納樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形樓梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
2008-07-30 08:20:13
樓梯和臺階都有構件參數,選擇布置就行。
2008-07-30 08:19:08
先用虛墻把樓梯臺階跟休息平臺割開,也就是在樓梯臺階跟休息畫上虛墻,然后再畫樓梯臺階和休息平臺
2008-07-30 08:21:37
一般情況下,計算混凝土樓梯,在“表格輸入”里,填寫(按圖紙填寫各部分數據就行)和計算比較好。
2008-07-30 08:22:50
樓梯和平臺可選擇繪圖輸入模式下休息平臺和樓梯,然后把樓梯處用虛墻圍起來,畫上就可以了,樓梯要選擇樓梯板厚度,選擇方向。
2008-07-30 08:23:49
在單構件里面點擊構件管理找到樓梯新建樓梯,然后在參數輸入里面選擇圖集,在圖集里面找到和你圖紙相近的樓梯及休息平臺。
2008-07-30 08:24:38
我非常贊同清風理財的說法。
2008-07-30 08:24:54
在圖形中可以用虛墻把樓梯\臺級\休息平臺分割開,分別畫即可
2008-07-30 08:25:51
鋼筋在單構建里畫,圖形在繪圖輸入里有樓梯。
2008-07-30 08:28:34
在圖形算量中按投影面積算,不要畫;在鋼筋算量中在樓梯圖集中有.
2008-07-30 08:29:28
首先定義好樓梯和休息平臺,然后采用點畫或畫矩形的方法繪制樓梯,如果樓梯臺階踏步方向與圖紙不一樣可以“設置矩形樓梯起始踏步邊”然后將鼠標放在圖形上的起始踏步邊上,當出現一道亮線時就表示選中,這時點擊右鍵確認即可。休息平臺的畫法較簡單,直接采用折線或矩形畫法即可。
2008-07-30 08:26:44
1.畫圖的話:先用虛墻把梯段.平臺.梯井分隔,布置樓梯,這樣布置的樓梯是一面坡的不是兩面坡。 2。在單構件里選擇標準的梯型直接輸入尺寸即可
2008-07-30 08:27:05
