li小蝸 2020-07-03 13:05:49 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 719查看 2回答
根據圖一稅率調整的通知,本項目的投標清單是18年4月份的現在做結算圖三稅率要該嗎
2020-07-03 13:06:19 補充
根據圖一稅率調整的通知,本項目的投標清單是18年4月份的現在做結算圖三稅率要改為10%嗎
你的結算應該是要根據你實際開發票的信息去確定調的,也就是實際是多少的稅率,結算就分段去調就可以了
如果你實際的發票都 是按11的開的,那就可以不調整,如果實際是分段的,有11的,也有其他的,那就根據形象進度去分段分別計算
2020-07-03 13:10:23
必須改呀 稅金要以實際發生的為準
如果現在才結算,最新的稅率是9%,這個工程經歷了11% 10% 9%三個階段。
以最后一個階段9%的稅金計入,過程中進度款按10%、11%稅率開具發票的根據發票金額推算與9%稅率的差價補差即可。
2020-07-03 13:21:32
