王穎 2020-07-03 11:13:11 | 河北省 裝飾結算計價軟件GCCP | 963查看 3回答
這種天棚做法套什么定額
這個龍骨應該是T型龍骨吧,但是12定額里面T形的只有鋁合金龍骨,輕鋼龍骨里面都是U型的,應該套什么龍骨
套U型的輕鋼龍骨就可以了,差不多
2020-07-03 11:14:49
你少套了一條子目。
2020-07-03 11:15:55
現在定額都是老的工藝,T型鋁合金龍骨都是單層龍骨,也就是主副龍骨在一個平面上;實際施工都是雙層龍骨,需要做U型龍骨、T型副龍骨。
1、實際換算:套T型鋁合金龍骨;可以按U型吊頂輕鋼龍骨中U型大龍骨的含量補充主材;然后刪除T型鋁合金主龍骨,含量加到T型鋁合金副龍骨上。
2、簡單算法就是不調整,有的T型鋁合金龍骨定額還是按面積的不好折算。整體價格偏差不大,可以不調整。
2020-07-03 12:32:33
