小蜜糊桃 2020-07-03 09:46:49 | 河北省 安裝 | 2185查看 2回答
請問:衛生間給排水管道中,橫干管,支管和衛生潔具的一些問題
排水橫干管的標高是-1.4,到衛生潔具后,除了小橫支管,小立管長度怎么考慮呢?我的理解是豎向1.4+出地面預留0.1=1.5m,這是首層的長度。至于二層往上,小立管直接按0.1計算,給水也是同樣的問題,衛生潔具的小立管預留0.4,不知道這樣考慮可以嗎?
答:是的,按照這個思路計算管道長度
2020-07-03 11:40:47
軟件中可以設置為按規范值。如果設計說明或系統圖中有規定按圖紙。
2020-07-03 09:52:08
