realfox@126.com 2008-07-29 21:11:15 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 499查看 2回答
項目編碼有幾種輸入方式c
None
已采納查詢到以后直接雙擊就可以了、后三為數碼軟件會自動編排。
2008-07-29 21:13:34
如下幾種: 從定額中查詢雙擊輸入; 手工直接輸入; 如果接下來輸入的和上面一樣可以只輸后三位的,可以自到跟隨; 還有一種輸入法:專業代碼-冊代碼-章節代碼-定額順序代碼.如030507002辦需輸入3-5-7-2就好了.
2008-07-29 21:24:08
