  • 請(qǐng)問(wèn):梁有兩跨,兩跨截面高度不同,如何進(jìn)行圖形輸入
    請(qǐng)問(wèn):梁有兩跨,兩跨截面高度不同,如何進(jìn)行圖形輸入?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先按一種截面輸入,然再在在表格輸入,或原位標(biāo)注中修改即可.這個(gè)很簡(jiǎn)單呀.
    2008-07-29 17:01:22
  • 請(qǐng)問(wèn):梁有兩跨,兩跨截面高度不同,如何進(jìn)行圖形輸入? 可以定義兩段不同的梁來(lái)布置。如圖
    2008-07-29 17:00:02
  • 可以分開(kāi)布置。 建立兩個(gè)所需要的梁進(jìn)行繪制
    2008-07-29 17:01:57
  • 鋼筋里在梁原位標(biāo)注表格中改,圖形中分成兩種梁
    2008-07-29 17:02:22
  • 在圖形軟件中只能畫(huà)成兩根梁。
    2008-07-29 22:58:44
  • 先以一種截面定義KL,然后原位標(biāo)注時(shí),根據(jù)截面進(jìn)行修改。
    2008-07-31 09:41:45
  • 用異形梁定義。
    2008-07-29 17:15:10
  • 按梁的在圖紙的集中信息在軟件中的屬性里定義,然后畫(huà)上,點(diǎn)原位標(biāo)注,在原位標(biāo)注里直接修改標(biāo)高,斷面等信息即可。
    2008-07-29 17:15:18
  • 答:分別定義即可,也可同一定義然后打斷進(jìn)行修改梁的標(biāo)高截面鋼筋都可以
    2008-07-29 17:33:10
  • 梁有兩跨,兩跨截面高度不同。 1.要用圖形算量軟件算量,那就只能設(shè)置成兩道梁,不影響算量。 2.要用鋼筋抽樣軟件就只能設(shè)置成一道梁,尺寸不同,在梁原位標(biāo)注的平法表格中修改截面尺寸即可,若設(shè)置成兩道影響鋼筋搭接和錨固,最終影響鋼筋的量。
    2008-07-29 17:41:20
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 鹰潭市| 夏邑县| 山东省| 利辛县| 香港 | 孟州市| 故城县| 邵阳市| 迭部县| 溆浦县| 峨山| 吉首市| 蒙自县| 东乌珠穆沁旗| 新营市| 廊坊市| 海门市| 宾阳县| 拉孜县| 庆城县| 永和县| 连城县| 全南县| 开封县| 霍山县| 东台市| 闽侯县| 新余市| 嘉禾县| 无棣县| 保康县| 枞阳县| 巨野县| 固阳县| 永济市| 肥乡县| 新平| 仪陇县| 湖北省| 婺源县| 金门县|
