duanlian 2008-07-29 16:32:22 | 湖北省 其他專業 | 403查看 13回答
為什么我在匯總計算的時候,為什么電腦什么提示說:有
為什么我在匯總計算的時候,為什么電腦什么提示說:有未提取跨的梁" "248411
(13)
已采納那就是說你的梁還不是全部都是綠色的,還有紅色的,把紅色的梁重新提取梁跨。
2008-07-29 16:34:42
你檢查一遍,看看有沒有紅色的梁,如果有用原位或表格命令點一下。
2008-07-29 16:34:27
可能有梁跨未提取。提取了梁跨的梁為綠色,未提取的為粉紅色。
2008-07-29 16:35:53
點擊 是 退出計算,雙擊提示中的梁,軟件就會自動找到,未識別的梁。
2008-07-29 16:37:34
有些梁沒有進行梁跨提取與識別 自然就會提示錯誤 你只要雙擊錯誤的構件名稱,自然就會到達錯誤的構件,你重新提取識別一下,即可
2008-07-29 16:41:09
先看看,你的梁是什么顏色的,綠的是提取完的,紅的是沒提取完的。匯總報錯之后雙擊報錯的構件他會自動帶你去出錯的構件的位置,然后上面工具欄里有提取梁跨那個按鈕,提取就行了,再說一下,框架柱、非框架柱和井字梁他們的支座是不一樣的,所以提取之前要把屬性編輯好
2008-07-29 16:44:34
要把紅色的梁重新提取梁跨!~
2008-07-29 16:46:42
你設置完并畫好梁后,就進行原位標注,有時,你在點擊原位標注的時候,或是在進行匯總計算的時候就會出現這樣的提示。往往這時,你點一下工具欄里的“跨設置”的“重新提取梁跨”或“重新設置梁支座”,再設置一下就行了。
2008-07-29 16:58:05
點一下工具欄里的“跨設置”的。把紅色的梁重新提取梁跨。
2008-07-29 16:59:56
看到這種提示,你就要重新提取梁跨。 雙擊提示中的梁,就會顯示為提取跨的梁。
2008-07-29 17:44:07
想辦當讓它變成藍色,這個問題就解決了.
2008-07-29 17:03:39
看是否有未識別的梁。未識別的梁是粉色的
2008-07-29 17:10:27
可能有梁跨未提取吧。
2008-07-29 17:47:58
