17773341602 2020-07-01 22:35:22 | 廣東省 土建預(yù)算 | 1638查看 4回答
為什么樓層表里面頂層高度減去層高與下一層的高度不一致
注意看說明,有些屋面標高是直接標建筑標高而不是結(jié)構(gòu)標高。結(jié)構(gòu)與建筑標高差了一個裝修層高度。
2020-07-01 23:08:24
這是圖紙設(shè)計失誤,這個畫圈的3000,應(yīng)該是3060,圖紙設(shè)計忘記建筑標高與結(jié)構(gòu)標高的高差了
2020-07-01 22:37:51
你好,你這個可以結(jié)合剖面圖、立面圖進行對照著記取,這樣你就可以找出具體的原因,一般的不會出現(xiàn)這樣的低級錯誤的。
2020-07-01 23:36:55
在標準層中鋼筋長度是按層高加上搭接部分的長度的,在頂層只需要計算層高減保護層減下層伸出的部分,它不需要再向上層伸出長度的.所以是不同的.層高度中,下部的樓層都包含了建筑做法厚度的,頂層不包含.
首次提交 2020-07-02 07:27:57 最近修改2020-07-02 07:29:31 (修改過1次)
