27****@qq.com 2008-07-29 15:16:28 | 廣東省 其他專業 | 845查看 3回答
我現在 在同層中布置不同底標高柱子的方法?t
我現在的 問題是要繪制承臺頂到0.00的柱子,基礎層高是1米,底標高有的是-3.8米,有的是-3米,有地下室,地下室的是一個錯層,層高是2.8米還有2.6米,我想請問我先畫基礎層的柱子的時候,當繪制底標高為-3米的承臺柱的時候,這樣的話柱子的頂標高將大于基礎層的頂標高,一個是非法的,我現在應該怎么處理?分層的話怎么分呢?可以在-1層建立一個子樓層嗎?
已采納1、在基礎層繪制基礎層的柱子,-1層繪制即可,也可以在新建一層子樓層。 2、在8.0中處理的方法是新建子樓層,08中可以修改標高直接繪圖。
2008-07-30 22:22:59
8.0里處理方式為子樓層處理,08版本可以直接修改標高直接繪圖處理就可以了。
2008-07-29 15:20:51
在基礎層你可以只繪制基礎層高的柱子,-1層你接著繪制即可,當然也是可以新建一個子樓層
2008-07-29 15:22:10
