pound 2020-07-01 10:08:35 | 山東省 土建 | 1167查看 2回答
計算欄桿工程量,窗戶欄桿怎么看,剖面圖可以用標高看離地高度 怎么和平面圖對應起來
找不到和平面圖對應的窗戶
2020-07-01 10:27:26 補充
問題是我和平面圖的窗戶對應不起來
就是建筑離地高度小于900mm 立面窗底距所在層的底標高
下把立面圖一一對應 肯定是能對應上的 不然圖紙就有問題需要提圖紙疑問
首次提交 2020-07-01 10:12:09 最近修改2020-07-01 10:32:10 (修改過1次)
查看已布置的窗,看設計圖的離地高度,如果小于900mm,就設置。
2020-07-01 10:12:10
