燕文 2020-07-01 10:07:34 | 江蘇省 土建安裝招投標 | 2537查看 1回答
室外電纜溝如何套定額子目?
室外電纜溝做法:CPVC管4*φ150(內徑)*8(壁厚)+2*φ100(內徑)*5(壁厚),CPVC管敷設\\100厚C25砼墊層\\孔隙處C25細石砼填實。套用電纜、配管配線、剛性阻燃管敷設對不對?壁厚如何套?4根+2根=6根,實際溝長度500米,則子目工程量按6*500=3000米嗎?墊層合砼填實分別套用土建里的子目嗎?謝謝!
管和電纜的工程量應該是6*500去計算,但管溝的蕘喝下應該產能乘以6
管溝可以套土建里的定額子目去計算,
也就是這個可以分為兩個單項工程去計算,如土建和電氣
2020-07-01 10:12:20
