努力努力在努力 2020-07-01 10:00:21 | 北京市 土建計量GTJ | 531查看 1回答
請問這一個梁的標高是多少啊,是上面的還是下面的謝謝
樓層梁一般是平高板,如果平低板,之間可能會有縫隙,具體根據房間用途以及圖紙說明來判斷。
2020-07-01 14:35:51
請問一下各位老師,這兩根梁只有上面那根寫了原位標注,下面的梁沒有寫,請問一下下面的梁的原位標注是否和上面那根一樣呢,還是沒有,謝謝!
兩根梁相交是畫到上面的紅線位置還是下面的紅線位置。不同的位置,混凝土量一樣,但是鋼筋量不一樣。我同事那里算出來卻是一樣的。請問這是為什么。
請問各位老師 這個板的負筋 上面布置范圍 是我畫出來的范圍 還是和下面的范圍一樣啊?2020-10-06 10:07:01 補充
這個梁頂0.3是什么意思?梁頂標高0.35呢?這兩個是一樣的意思嗎?
請問老師們,這個梁頂0.3意思是否是層頂標高+0.3還是梁的頂標高為0.3,因為上面還有一個梁頂標高0.35,這個我的理解是梁的頂標高為0.35,所以我想請問一下各位老師,哪種理解是對的?
