  • 為什么把CAD版本改為2004之后不行呢?t
    我把CAD版本另存為2004版本之后,在圖形里導入,比例是1:1,為什么放不大,圖很小,看不清楚呢? 如果我把比例改了,那會不會影響導入后軸線的比例呢? 哪個比例是指我看圖的比例,還是我導圖之后的軸線比例呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    到CAD量取你的比例,是  否為1:1 如果是就按1:1導入沒錯
    2008-07-29 14:43:59
  • CAD導圖技巧你知多少?(轉自廣聯達) http://club.myarc.cn/viewthread.php?tid=6364 解決CAD圖導入后顯示小的方法? CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
    2008-07-29 12:51:03
  • 廣聯達現在只支持低版本的CAD圖導入,有待改進。
    2008-07-29 12:51:20
  • 應該可以的,是不是你導的方法不對
    2008-07-29 13:20:22
  • 一般默認比例好象是1:1也就是圖紙正常比例
    2008-07-29 13:32:35
  • 暈 你導圖的時候應該是正常CAD圖的大小 不可能會出現那樣問題
    2008-07-29 13:50:24
主站蜘蛛池模板: 共和县| 田阳县| 磐安县| 彩票| 阿拉善右旗| 永顺县| 黄陵县| 罗江县| 陆丰市| 泰兴市| 灵石县| 萨嘎县| 高平市| 精河县| 甘洛县| 兴山县| 南陵县| 普兰店市| 长岭县| 马龙县| 桂阳县| 濮阳县| 丽江市| 绥滨县| 读书| 琼结县| 海阳市| 姚安县| 孙吴县| 怀安县| 昌宁县| 沁水县| 浏阳市| 威宁| 三台县| 皮山县| 海丰县| 久治县| 梅河口市| 宣恩县| 图片|
