  • 能把鋼筋里的軸線導到圖形里來嗎?%
    請問各位,能把鋼筋GGJ10.0里的軸線導到圖形里面來用嗎?
    如果你是圖形2008版本,那是不能互導的,如果是GGJV10.0和GCL V8.0那就能互導 鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字.
    2008-07-29 11:50:22
  • 請問各位,能把鋼筋GGJ10.0里的軸線導到圖形里面來用嗎? 答:可以導入的。導入的時候把軸網的復選框勾選即可。如圖紅色標記的地方
    2008-07-29 11:33:17
  • 當然能了,在GCL打開后,在菜單欄工程中,點導入鋼筋文件,選擇需要導入的銅筋文件。然后在打開對話框中的右側“是否導入中”把軸線選上,或點全選按鈕然后點導入按鈕,就可以了!
    2008-07-29 11:37:59
  • 在圖形中可以導入鋼筋軸線的,
    2008-07-29 12:00:44
主站蜘蛛池模板: 五台县| 曲阜市| 淄博市| 房产| 华亭县| 武乡县| 洪泽县| 西吉县| 乌恰县| 枝江市| 辽阳市| 东安县| 邢台市| 南丰县| 蒙山县| 海原县| 屏山县| 岫岩| 黄骅市| 靖宇县| 内黄县| 平南县| 黎川县| 河间市| 盈江县| 霍城县| 喀什市| 布尔津县| 扶绥县| 拉孜县| 兴义市| 道孚县| 哈密市| 咸丰县| 修武县| 鸡西市| 平山县| 达尔| 龙川县| 咸丰县| 通道|
