  • 安全網和密目網周轉幾次,每次攤銷多少價值?具體怎么
    安全網和密目網周轉幾次,每次攤銷多少價值?具體怎么計算?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這與建筑面積有關系的. 你輸入定額編號: 12-96,建筑面積在10000M2內,(密目網38.32M2/建筑面積100M2),等于2.6次; 12-97,建筑面積在30000M2內,(密目網43.97M2/建筑面積100M2),等于2.3次; 12-98,建筑面積在30000M2外,(密目網54.01M2/建筑面積100M2),等于1.85次; 看看吧.
    2008-07-29 12:32:10
  • 安全網和密目網周轉幾次,每次攤銷多少價值?具體怎么計算? 安全網和密目網的周轉與工期的長短有直接關系 如果按正常工期,安全網和密目網使用時比較注意的情況可以使用2次 如果工期長,且使用時不注意使用1次就報廢了。 定額是按3次計算的 你可以核一下,用定額給出的量即消耗量,除以實際使用的量(通 過計算得)就是周轉次數。
    2008-07-29 11:49:00
  • 如果工程當年竣工的,安全網和密目網按兩次攤銷,如果是跨年工程,按一次攤.
    2008-07-29 12:18:21
  • 定額的費用就是攤消的費用
    2008-07-29 12:40:05
  • 你按定額直接套就可以了軟件會自動計算的
    2008-07-29 13:44:44
  • 定額已綜合考慮,不管密目網或安全網實際周轉幾次,都按定額規定執行,即套取定額計取相關費用即可 施工現場防護采用幾層交替向上倒用時,有些省市規定按防護過的外墻面積乘系數計算,你可查閱當地文件或定額規定 施工現場的安全網和密目網周轉次數和施工方法有關,周轉次數不影響工程造價,直接套用定額計取
    2008-07-29 15:33:08
主站蜘蛛池模板: 什邡市| 黄陵县| 壶关县| 桐乡市| 澜沧| 湄潭县| 怀宁县| 嘉定区| 东兰县| 馆陶县| 东阳市| 宁远县| 岑巩县| 鸡泽县| 康定县| 新竹县| 深泽县| 桦甸市| 安达市| 芜湖县| 六安市| 沂南县| 类乌齐县| 定襄县| 凌源市| 黑水县| 比如县| 黄陵县| 阳山县| 太康县| 阳新县| 利津县| 南靖县| 曲麻莱县| 沽源县| 商都县| 澎湖县| 酒泉市| 澄江县| 张家界市| 木里|
