cq****@sina.com 2008-07-29 10:54:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 377查看 8回答
圖形算量8.0與圖形算量2008能不能兼容b
None
(8)
已采納不能,是因為版本不一樣,圖形8.0是二維顯示,而圖形算量2008則是三維顯示
2008-07-29 11:10:31
圖形算量8.0與圖形算量2008不能兼容.
2008-07-29 16:36:38
圖形算量8.0與圖形算量2008能不能兼容? 回答:因為板本不一樣,所以圖形算量8.0與圖形算量2008不能兼容
2008-07-29 11:00:12
是的,在2008中打不開8.0的工程,相反也一樣,因為它們的開發平臺是不一樣的。
2008-07-29 11:00:44
是的,2008不能打開8.0,8.0已不能打開2008,因為建立的平臺都不一樣。
2008-07-29 11:12:22
加密鎖升級后都是兩套程序,應該不兼容。
2008-07-29 12:36:18
不能兼容,是兩個程序,這一點不太好
2008-07-29 12:59:57
不兼容,相當于兩個單獨的版本
2008-07-29 13:07:21
