Guardian 2020-06-30 17:15:54 | 陜西省 土建裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5302查看 3回答
修繕定額中,所有的拆除及鏟除的定額,為什么價(jià)格都很低。
修繕定額中,所有的拆除及鏟除的定額,為什么價(jià)格都很低。包括墻面砍灰皮,拆除墻體等。定額基價(jià)都很低,這樣做不會虧嗎?有人說措施費(fèi)(如腳手架)去彌補(bǔ),那后續(xù)還有新做的墻面粉刷。新做已經(jīng)給了一遍腳手架。在給一遍鏟除時(shí)的腳手架合理嗎。在做上限價(jià)的時(shí)候,如果出現(xiàn)了這種情況,甲方也不愿意認(rèn)任何資料。那套取定額怎么樣處理能更合理一些呢?(若垃圾清運(yùn)同意認(rèn)價(jià),是否能適當(dāng)?shù)奶岣咔暹\(yùn)價(jià)格彌補(bǔ)一些費(fèi)用?)
調(diào)定額人工含量
2020-06-30 17:19:11
您好,
1 腳手架是按折舊計(jì)費(fèi)的,可以考慮多列一次
2 其次可以考慮保護(hù)性拆除的費(fèi)用,這個(gè)比一般的拆除多了一項(xiàng)成品保護(hù)
3 調(diào)整人工費(fèi),修繕定額人工調(diào)整成市場價(jià)人工
4 運(yùn)費(fèi)比較透明所以調(diào)整這個(gè)還是比較難拿到的
2020-06-30 18:00:23
你好,這個(gè)修繕定額都是2001年的,價(jià)格肯定低的。這個(gè)定額在套取的時(shí)候,是需要調(diào)整人工費(fèi)的,要不然肯定虧的不像啥了。至于垃圾外運(yùn),你可以自己“補(bǔ)充子目”記取費(fèi)用就可以。
2020-07-01 00:25:05
