鯨魚 2020-06-30 14:58:04 | 河北省 安裝 | 3911查看 3回答
單立管多立管問題
已經(jīng)繪制完管線了,然后把多立管的燈具改成了單立管的燈具,怎么可以在該燈具的同時(shí),管線也發(fā)生變化或者可以快速把多立管的管線改成單立管,求各位老師詳細(xì)解答感謝
已經(jīng)識(shí)別完畢了,然后把多立管改成單立管,此時(shí)已經(jīng)生成的多立管不會(huì)變化,需要手動(dòng)刪除。
1、如果數(shù)量不多,建議刪掉,重新識(shí)別。
2、如果數(shù)量很多,可以Ctrl+F查找功能,按起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高查找所有對(duì)應(yīng)的立管,刪除,然后執(zhí)行生成立管功能。
燈具除了應(yīng)急壁燈設(shè)置為多立管,其他的燈具都設(shè)置成單立管。
2020-06-30 15:18:21
在次重申,廣聯(lián)達(dá)安裝算量里面電氣工程的單立管和多立管,在設(shè)置時(shí)建議全部設(shè)置成多立管,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別時(shí)單立管還是多立管,如果你設(shè)置成單立管軟件只能全部識(shí)別成單立管,對(duì)于整個(gè)工程來說工程量肯定是少算了。
回答正確,請(qǐng)采納,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是無償服務(wù)的,你的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-06-30 15:00:41
最快的辦法就是把原有的所有立管選中刪除,然后用二次編輯中的布置立管批量布置;
2020-06-30 15:16:44
