51的郵箱 2020-06-30 14:33:04 | 山東省 土建 | 795查看 1回答
用廣聯達2018繪制工程,如何和招標文件里面的砼差異很大,一般是如何設置的
用廣聯達2018繪制工程,如何和招標文件里面的砼差異很大,一般是如何設置的?詳細再解釋一下意思,就是說如果兩個人都是用的2018廣聯達繪制的同一個工程,根據導入圖紙什么的,正常設置標高啊那些不會明顯錯誤,那砼的工程量如果差異很大的話,幫助我猜測一下,很可能是什么原因設置了什么地方導致的砼差異很大呢?我意思是作為施工方和建設方肯定希望的工程量不一樣,在這種不能被看出來明顯錯誤的情況下,怎么才可能讓工程量差異很大呢?謝謝
2020-06-30 14:37:08 補充
能不能說的詳細點,初學者可能理解不了。謝謝。這個扣減關系也不大熟悉,都是軟件默認。我個人覺得如果在計算設置 里面統一修改,變成黃色那種,一般不都是這邊少扣了那邊就多加了么,構件之間都是相關關聯的,基本上占不到什么便宜,工程量沒辦法增加的。能不能舉一個簡單地例子也行啊,初學不懂那么深奧呢。謝謝
你更改一下計算規則一些設置,私有屬性部分的
2020-06-30 14:34:07
