梓瀚 2020-06-30 14:32:40 | 北京市 安裝 | 6452查看 2回答
北京定額,自動噴水滅火系統(tǒng)調(diào)試定額按點位的,如何計算
北京定額,噴淋系統(tǒng)調(diào)試,自動噴水滅火系統(tǒng)定額按點位的,如何計算,是一個噴淋頭一個點嗎?還是怎么算?
自動噴水的點位數(shù)是指消防水系統(tǒng)的控制系統(tǒng)調(diào)試的點位數(shù),主要是指消防水的消火栓啟泵按鈕、信號閥、水流指示器的總數(shù)量
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務(wù)的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
首次提交 2020-06-30 14:37:19 最近修改2020-06-30 14:37:29 (修改過1次)
雖然你已經(jīng)采納答案了,但還是建議你參考北京當(dāng)?shù)囟~說明;不要輕信所謂專家;內(nèi)蒙消防系統(tǒng)調(diào)試(你可以參考一下):
一、自動報警系統(tǒng)調(diào)試區(qū)分不同點數(shù)根據(jù)集中報警器臺數(shù)按系統(tǒng)計算。自動報警系統(tǒng)包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統(tǒng),其點數(shù)按具有地址編碼的器件數(shù)量計算。火災(zāi)事故廣播、消防通信系統(tǒng)調(diào)試按消防廣播喇叭及音箱、電話插孔和消防通信的電話分機的數(shù)量分別以“10只”或“部”為計量單位。
二、自動噴水滅火系統(tǒng)調(diào)試按水流指示器數(shù)量以“點(支路)”為計量單位;
消火栓滅火系統(tǒng)按消火栓啟泵按鈕數(shù)量以“點”為計量單位;消防水炮控制裝置系統(tǒng)調(diào)試按水炮數(shù)量以“點”為計量單位。
消防和噴淋的計算基礎(chǔ)是不同的;
2020-06-30 15:25:01
北京21定額中,安裝專業(yè),智能化系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)試定額已取消,現(xiàn)在如何計取系統(tǒng)調(diào)試費
北京21定額,燃?xì)庾詣訄缶到y(tǒng)調(diào)試,是不是可以在措施費里套火災(zāi)自動報警系統(tǒng)點位?
如何劃分消防系統(tǒng)調(diào)試的系統(tǒng)?
北京2001定額水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試中的系統(tǒng):如消火栓系統(tǒng),自動噴水滅火系統(tǒng)的系統(tǒng)如何劃分?
