開心就會快樂 2008-07-29 09:08:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 3回答
鋼筋計算地下消防水池怎樣設置2
樓層怎樣設置問題補充:底標高、層高、頂標高、基礎層標高應該怎樣設置
設置跟框架的一樣,池底利用滿堂基礎,池壁可以用混凝土墻體來繪制,頂板利用板來畫,
2008-07-29 09:14:41
你在套項的時候直接套就可以了
2008-07-29 09:58:33
我的回答是:消防水池鋼筋在鋼筋軟件中計算一般在單構建中輸入。因為消防 水池剖面較多,在繪圖輸入中軟件無法全面考慮。容易出現計算錯誤及遺漏鋼 筋量,在但構建中輸入時考慮比較周全。
2008-07-30 22:05:41
