13121287378 2020-06-30 11:36:51 | 河北省 土建 | 696查看 5回答
說明中表示未注明的板雙網雙向布置受力筋,圖紙只標注底筋時,面筋需要布置嗎
120的板要布置雙向的面筋
2020-06-30 11:39:01
要的
2020-06-30 11:38:17
看圖有負筋,如果負筋是附加鋼筋就需要布置面筋,如果負筋不是附加鋼筋就不需要布置面筋了,因為負筋也是面筋。
2020-06-30 11:39:08
說明已經說了沒有面筋的地方就按ARH6-150布置,負筋是附加鋼筋可以重復布置。
2020-06-30 11:39:35
說明表示繪出的為附加的鋼筋,未繪出的雙層雙向
2020-06-30 11:39:59
說明有說“未標注的板雙網雙向”,板配筋圖里一個板只標注了一個方向底筋。
說明有說“未標注的板雙網雙向”,1.板配筋圖里一個板只標注了一個方向底筋。所以是畫四根,還是只畫一根。2.板配筋圖里一個板只標注了xy方向底筋。所以是補畫上xy方向面筋,還是只畫底筋。
您看,板圖中的說明,然后。您看圖紙中。正常的未給出面筋,只畫出了底筋,這文字的意思是,板面筋和板底筋都是雙網雙向布置,還是就板底筋是雙網雙向布置的呢。
