小曉 2020-06-30 11:30:31 | 重慶市 土建 | 1687查看 5回答
重慶增值稅由11%改為10%,或由10%改為9%,在計價軟件中怎么處理
直接修改稅金數值就可以 一般軟件自動升級后就默認的最新稅金
看看費用標稅金是多少是不是已經修改為最新了
2020-06-30 11:31:46
直接修改
2020-06-30 11:32:13
在匯總表中直接把10改成9。
2020-06-30 11:33:05
1、如果還沒開發票,那直接修改成最新的
2、已經開了部分發票的,按實際發票稅率計算,比如1000萬是11%,1000萬10%,剩余的是9%
2020-06-30 11:40:22
直接在增值稅那一行把稅率改為9
2020-06-30 15:39:42
