chfj 2008-07-29 08:40:02 | 河北省 其他專業 | 495查看 7回答
剪力墻的布筋分析中只能顯示縱向鋼筋嗎?水平鋼筋如何
剪力墻的布筋分析中只能顯示縱向鋼筋嗎?水平鋼筋如何顯示?
(7)
已采納你在"顯示設置"菜單下,打開"顯示截面縮略圖",在打開的"墻平面縮略圖"中,用鼠標點擊橫向的剪力墻水平筋即可.試試看,縱向、水平鋼筋用鼠標一擊,即可互換。
2008-07-29 08:54:12
剪力墻中有水平分布鋼筋和垂直分布鋼筋,同時顯示的。
2008-07-29 08:45:25
都能分別顯示的,你點布筋分析頁面上面那個編輯鋼筋,再點下面那個圖形中的水平鋼筋,這樣就能顯示了,你試試
2008-07-29 08:45:35
縱向鋼筋和水平鋼筋都要輸入才有得顯示啊,先在屬性編輯里面設好。
2008-07-29 08:48:23
你先要在編輯鋼筋里面輸入水平和縱向筋,然后在布筋分析里面應該是能顯示的,只要你設置對了.
2008-07-29 09:00:00
我試過了不能顯示水平方向的鋼筋
2008-07-29 11:43:03
都能顯示,你點布筋分析頁面上那個編輯鋼筋,再點下面那個圖形中的水平鋼筋,就可以顯示了。
2008-07-31 10:19:34
