  • 一、二期工程分界處鋼筋計算c
    一個項目工程分期施工,而且兩期不同施工單位,先施工一期工程的施工單位,分界處鋼筋如何用圖形進行算量?請教各位。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分界處鋼筋如何用圖形進行算量? 問題不是很清楚吧,鋼筋和圖形是各盡其責的。
    2008-07-29 08:40:44
  • 在單構件中輸入增加的鋼筋
    2008-07-29 08:41:05
  • 這是個特殊問題,有些事是不能全靠軟件處理的,軟件只是一種計算工具,來輔助你計算工程量減輕工作量的。 能用軟件計算的就用軟件計算,不好處理的就手算處理。這要牽涉到雙方認可的。
    2008-07-29 08:42:48
  • 1、如果按標高分界。你做到哪就把標高設在具體施工的高度。 2、如果按墻體分界。你可以按軸網設置。
    2008-07-29 08:43:22
  • 如果是同一個建筑,直接修改屬性里的名稱,然后匯總計算,在報表預覽里的明細表里的鋼筋明細表中,用手動再分別計量了, 還有一個,你可以分別做兩個工程計算,如果大多數相同,你可以在原來的工程中直接修改.
    2008-07-29 08:43:33
  • 具體看實際工程中哪種鋼筋是由哪家施工隊做的就算給那一家。可以按比較好分界的完整梁、板、柱、墻等繪圖輸入,如果該施工隊那幾種鋼筋沒施工就把那幾種鋼筋的量梁從鋼筋總量中手工扣除就可以了。
    2008-07-29 08:52:44
  • 要看兩施工方的合同分配工作,一期的施工肯定要預留鋼筋給二期施工鋼筋的搭接或錨固,一般鋼筋算到一期的施工方,其他按分界處斷開。
    2008-07-29 08:54:29
  • 可否試一試采用輔助軸線的方法計算。
    2008-07-29 11:20:32
主站蜘蛛池模板: 淳安县| 沁阳市| 富裕县| 同心县| 武乡县| 临夏市| 喀喇| 永修县| 双江| 积石山| 永顺县| 太原市| 凭祥市| 十堰市| 泽州县| 富裕县| 安新县| 三明市| 麻栗坡县| 郯城县| 大姚县| 康平县| 清远市| 皮山县| 屯昌县| 新邵县| 扎赉特旗| 浙江省| 栾川县| 镇安县| 抚宁县| 房山区| 库伦旗| 茌平县| 紫阳县| 武陟县| 海兴县| 乌鲁木齐县| 大余县| 托克托县| 武安市|
