小盧 2020-06-30 09:46:31 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 563查看 1回答
消防電源線判斷
各位前輩,沒有明白這個問題。
請教個問題,例如圖1,是首層,弱電間也在首層。圖2是負一層。然后所有的消防分線箱都是從弱電間引出來線。帶電話插孔的消防按鈕總共需要信號線和電話線。我就想問下,圖一中的2標號是不是只有信號線。圖1中的帶電話插孔的消防按鈕這個線是不是從負一層的消防分線箱引上來的,和1層沒關系吧。這樣的話,圖2三個箭頭就是有電話線和信號線了,對嗎?(引上引下的箭頭)圖一的消防按鈕后只有煙感器了,沒有別的了。只需要信號線就行。
分析得不錯,有這樣的理解力,就能分析出各種線的走向,避免算量過程中的失誤。
2020-06-30 10:16:02
