梧桐鎖青花 2020-06-30 09:11:54 | 江蘇省 安裝 | 490查看 4回答
配電箱出現(xiàn)問題?
比如一個三層廠房,一層總配電箱AP出電纜YJV到2層分配電箱AL1,然后往上到AL2,那么AP到AL2的電纜要把AP到AL1的距離加上在加層高嗎?
不用
電纜是從AL1去到AL2的
2020-06-30 09:14:51
查看系統(tǒng)圖即可知道具體怎么敷設(shè)
2020-06-30 09:13:56
你看下AP系統(tǒng)圖,出線是否是一個回路到AL1,一個回路到AL2,如果是,那么這是兩個回路,所以AP到AL2的電纜是AP到AL2的距離加上再加層高。
2020-06-30 09:30:28
不需要,是串聯(lián)的;從總箱到分箱1,在從分箱1到分箱2;
2020-06-30 09:39:35
