hades 2008-07-29 01:49:41 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 493查看 1回答
鋼筋工程導入圖形軟件后沒有軸線2
鋼筋工程導入圖形軟件后沒有軸線,這是為什么?
已采納在鋼筋圖形互導時,軟件默認不選擇軸線,所以當鋼筋工程導入圖形軟件后會沒有軸線,只需要重新導入軸線或在下次導入時將所有構件全選再導入即可。
2008-07-29 01:49:41
請問圖形2008導入2009鋼筋里面軸線怎么找不到了,請問怎么找?
請問圖形2008導入2009鋼筋里面輔軸線在,主軸線怎么找不到了,請問怎么找?問題補充:導入時主軸線和輔軸線全選勾了,圖形2008板是1668版本
廣聯(lián)達軟件鋼筋抽樣要導入圖形算量的時候提示:工程不合法,不能導入
廣聯(lián)達軟件鋼筋抽樣要導入圖形算量的時候提示:工程不合法,不能導入問題補充:以前03G101導入沒有問題,現(xiàn)在是11G101就不能導入了,求怎么解決
