瓜瓜 2020-06-30 09:10:06 | 山西省 土建計價軟件GCCP | 2253查看 2回答
70厚巖棉板(A級)怎么套定額?山西
1、6厚聚合物防水抹面砂漿,中間壓入一層耐堿玻纖網(wǎng)格布2、70厚巖棉板(A級),采用配套錨栓及粘接砂漿與基層墻體粘貼固定(沿建筑外墻54米以下每兩層設(shè)置一道角鋼托架,54米以上每層設(shè)置
一道角鋼托架,用膨脹螺栓固定,角鋼托架需做防銹、防腐處理;角鋼型號為50mm*50mm*3mm,膨脹螺栓型號為M8*80,托架間距按不少于每塊板兩個設(shè)置。)3、15厚1:3水泥砂漿找平4、刷專業(yè)界面劑一道
界面劑+粉刷+保溫,鋼襯托按鐵件計入吧
2020-06-30 09:11:43
1.6mm厚聚合物防水抹面砂漿---防水:涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面(改厚度)
2.耐堿玻纖網(wǎng)格布一道---保溫:借用墻體保溫 粉刷石膏鋪貼中堿網(wǎng)格布
3.70厚巖棉板---保溫:借用墻體保溫 貼聚苯板(EPS)(換材料)
4.鋼托架---鐵件5.15mm厚1:3水泥砂漿找平:砌塊找平層(改厚度)
6.刷專業(yè)界面劑一道---保溫:墻體保溫 刷界面劑
--------僅僅代表個人觀點
首次提交 2020-06-30 09:21:47 最近修改2020-06-30 09:23:45 (修改過1次)
