lzw578597114 2020-06-30 00:36:54 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 863查看 2回答
剪力墻和暗柱未100%對齊對鋼筋的影響,以及如何快速讓剪力墻與暗柱快速對齊
手上有個(gè)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)相同截面尺寸和配筋的剪力墻+暗柱,相鄰樓層存在部分鋼筋彎折(還沒有到屋面層),后面對比發(fā)現(xiàn)剪力墻和暗柱沒有100%對齊;上下層剪力墻和暗柱之間也沒有100%對齊(肉眼是看不出沒有對齊)。
針對第1點(diǎn)描述的問題,軟件是否有更便捷的處理方式,可以設(shè)置一個(gè)幅度,就同剪力墻與砌體墻未完全封閉房間在一定范圍內(nèi)是可以按封閉處理,不然這個(gè)很難去判斷剪力墻和暗柱是否百分比對齊。未對齊還得每個(gè)單獨(dú)對齊,這個(gè)操作還是很費(fèi)時(shí)間,也容易出錯(cuò)。
保持關(guān)注。
2020-06-30 05:38:08
上下層剪力墻和暗柱之間也沒有100%對齊,截面尺寸,鋼筋信息相同,可以利用樓層復(fù)制;水平的可以用多對齊功能。
2020-06-30 08:12:30
