  • GGJ2013中梁的吊筋設置
    GGJ2013要輸入梁的吊筋必須先輸入梁的截面寬度,但如果只有兩根次梁而且其截面寬度均為250用不用輸成250/250,附加箍筋輸為3/3,吊筋輸為2C12/2C12;還是說直接輸入250,3,跟2C12就行了???
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:必須要全部輸入的
    前面的數量也必須要輸入的,兩處就輸入2.三處就輸入3,這個是要輸入的
    就算是都是250的,也要輸入250/250
    這個是必須的
    2015-04-12 11:48:45
  • 250/250,附加箍筋輸為6/6 ,這種輸入方法才是正確的,次梁加筋的根數要輸入次梁兩側總的數量
    2015-04-13 15:27:25
  • 你好:按250\\250?? 附加箍筋輸為6A8/6A8,吊筋輸為2C12/2C12
    2015-04-12 11:47:01
  • 次梁寬度可以輸入一個,但次梁加筋、吊筋要合并兩條梁的數字輸入的。次梁加筋輸入6,吊筋輸入4C12
    (我做過測試,計算結果是正確的)
    2015-04-12 12:02:44
  • GGJ2013要輸入梁的吊筋必須先輸入梁的截面寬度,但如果只有兩根次梁而且其截面寬度均為250用不用輸成250/250【要輸入250/250】,附加箍筋輸為3/3【要輸入6/6】,吊筋輸為2C12/2C12【對的】;
    還是說直接輸入250,3,跟2C12就行了【錯的】
    次梁
    2015-04-12 12:31:33
  • GGJ2013要輸入梁的吊筋必須先輸入梁的截面寬度,但如果只有兩根次梁而且其截面寬度均為250用不用輸成250/250,附加箍筋輸為3/3,吊筋輸為2C12/2C12;還是說直接輸入250,3,跟2C12就行了???
    次梁的寬度有的時候,軟件就識別默認了次梁的截面寬度,顯示出來,不用輸入,但沒有顯示的,必須輸入次梁的截面寬度,兩個此梁,就輸入250/250,附加箍筋也要輸入3/3,吊筋也要輸入2C12/2C12才行,這是正確的輸入方式,否則,你輸入附加箍筋3,吊筋2C12,軟件就會默認為,增加了3個附加箍筋和2個吊筋,而不是6個附加箍筋和4個吊筋了,你可以試驗的計算一下,查看計算結果
    2015-04-12 13:34:34
主站蜘蛛池模板: 新沂市| 兰州市| 湖北省| 贡山| 竹山县| 阳新县| 乐业县| 西安市| 大港区| 长丰县| 柳江县| 罗平县| 安多县| 东乡族自治县| 丰宁| 棋牌| 文水县| 寿阳县| 手游| 福贡县| 丁青县| 永泰县| 元江| 临高县| 新安县| 五常市| 长治县| 同德县| 罗江县| 吉水县| 广灵县| 荔浦县| 阿拉善盟| 崇信县| 遂平县| 富锦市| 西宁市| 舒兰市| 富平县| 淮北市| 同德县|
