小子 2020-06-29 16:10:09 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 292查看 1回答
老師,請問柱插筋在基礎里,這個節點二說的是什么意思?
是不是說伸進基礎內的總長度是大于等于錨固長度lae,然后彎折的數值是一個a。 老師,但是這個a我就沒明白,是怎么計算的,他的取值從何而來。您看圖中的例子,柱子的角筋是22,計算出來的彎折是552,伸進基礎內的總長度是lae,也就是46d,46*22等于1012 應該說的是伸進基礎內的總長度是1012,是包含這個彎折552的對吧。 老師,那么這552是哪里得來的呢?
2020-06-29 17:12:57 補充
基礎厚度是500
基礎厚度是多少?
是500?
500-保護層40=460
460+552=1012?
2020-06-29 17:09:17
