魚魚 2020-06-29 15:34:00 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 1727查看 1回答
消防水池配筋
消防水池池壁底部和頂部的鋼筋水平筋為C14,中間的水平筋為C12,請問如何布筋?
2020-06-30 08:11:06 補充
2020-06-30 08:12:02 補充
請問4c16如何設置?
你好:用現澆板繪制,繪制底筋,面筋,和中間筋。
2020-06-29 15:36:21
關于消防水池防水問題有沒有什么強制性的規范要求如何做防水幾遍防水?如果設計只設計混凝土P6抗滲,是不是符合強制性規定?在哪個規范里可以查到關于消防水池的防水。這樣能行嗎?
96定額:消防水池的底板,墻,梁、在套定額時,是否按照土建中的筏板基礎,剪力墻和圈梁上,還是有專門的消防水池子目 消防水池的工程量很大 深4m 這樣還能否套用池底,池壁,池頂的項???求老師指點
我算了一個消防水池 建筑面積251.55 有泵房 底板400厚 頂板200厚 剪力墻300厚 一般平米造價為多少 我算的是1980元/m2
四層辦公樓無地下室,負一層只有一個樓梯間、500m3消防水池和消防設備間,消防水池和消防設備間算不算建筑面積?2024-01-22 10:48:10 補充消防水池深度3.52米
