樂于呂 2020-06-29 11:27:54 | 湖北省 土建 | 616查看 4回答
說明中布置雙層雙向的通長配筋。像這樣圖紙里標注了負筋,還需要布置面筋嗎
要布置板面筋,400間距的負筋屬于附加的
首次提交 2020-06-29 11:29:04 最近修改2020-06-29 11:29:25 (修改過1次)
是的
設計要求的就應該布置的
按照設計要求布置計算
不要自己去修改
如果有疑問,可以咨詢設計人員
首次提交 2020-06-29 11:29:46 最近修改2020-06-29 11:30:13 (修改過1次)
如果這個負筋是附加鋼筋就需要布置面筋,如果這個負筋不是附加鋼筋就不需要布置面筋了,因為負筋也是面筋。
2020-06-29 11:30:32
要的,建議查看說明看是否為附加的,如說明注明也板雙層雙向,一般這個應是附加的,建議查看確定
2020-06-29 11:31:18
