無妨 2020-06-29 10:15:44 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1149查看 3回答
一個(gè)很簡單的圖紙,窗戶沒給離地高度,沒有立面圖,沒有剖面圖,那離地高度怎么設(shè)置
再簡單的圖紙都是根據(jù)功能要求設(shè)置的門窗洞口的
都是設(shè)計(jì)要求確定的
不要去猜
不管多么簡單,功能不同離地高度和洞口尺寸都不一樣的
首層可以是落地的,也可是900高的,也可以是高窗的,都不一樣的
2020-06-29 13:53:22
一般是1米。
2020-06-29 10:17:14
規(guī)范中的規(guī)定是窗底距離建筑裝飾面層的高度是900
2020-06-29 10:19:05
