27****@qq.com 2008-07-28 18:01:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 889查看 15回答
分層處理梁不同標高的問題m
我現在要在同一層的不高標高出畫梁,現在是這樣的情況我要在-2.85與-1.65米處繪制梁,在-1.65米處的梁頂標高是-1.65,但是梁高是1450,我畫上去提示低標高非法,我想知道怎么用分層來處理,我沒有用過分層這個功能?謝謝
(15)
已采納那你在-1層只能畫梁高是1150高,另外200高的梁你的到一層里去畫了. 我認為你這個不是分層的問題,是標高問題,因為你這個梁構件標高已經超過當前層的標高了,分層處理是不正確的
2008-07-28 18:04:47
梁高為1450,而這一層-2.85-1.65=1.2米,說明梁是跨層梁,在下層還有一部分0.25米高,即將梁分成兩個梁分別在上下現層中繪制,上層為1.2米,下層為0.25米,注意修改梁頂的標高
2008-07-28 20:45:40
答;檢查一下你的梁的屬性中定義的標高是否正確,在圖形軟件中需要把梁的構件的頂標高設置正確,利用會層繪制構件即可。在鋼筋輸入中沒有標高的限制,不會出現提示的。
2008-07-28 18:04:39
把梁的標高修改為-1.65處的標高,沒有多大的影響
2008-07-28 18:07:45
你在頂部點一下【分層】,就會出來分層的。切換到分層2就可以繪制你說的梁了。
2008-07-28 18:09:32
先畫分層2的-2850 再畫分層1的-1650
2008-07-28 18:10:59
修改梁高 或者點分層2 畫下道梁
2008-07-28 18:11:48
在圖形軟件中把梁的構件的頂標高設置正確,利用分層繪制構件即可
2008-07-28 18:12:44
在-1.65米處的梁頂標高是-1.65,梁高是1450,那梁底標高就是-3.1m,如果再在-2.85處畫梁,那你畫上去的梁不就重復拉,當然提示低標高梁非法。
2008-07-28 18:13:37
我剛才用與你說的同樣道理的梁畫了一下,在鋼筋中標高是開放的,你可以根據圖紙來修改梁的頂標高,至于梁高過大,梁的下面的一部分也是不變的,你檢查一下這個梁屬性中的標高對嗎,一般是不會出現這樣的情況的,一定是你的設置有誤,你沒有用過分層,我告訴你吧,你也可以試試,軟件在繪圖界面默認的是分層1,你在分層1中把構件畫好后,切換工具欄中的分層,在分層2中畫時,打開該構件 ,在定義構件界面中把標高改掉,再回到繪圖界面,把構件畫上去就可以了。但我覺得你這個標高設置有問題,而且是你的問題,你再檢查一下吧。
2008-07-28 18:15:28
在分層2畫梁,然后修改起終點標高,畫法是一樣的
2008-07-28 18:17:53
2008-07-28 18:18:23
你只有分層了 不在你設置的層內的構件就要把他分開來計算的 不過現在的2008沒有限制了呀 你們那也沒有升級的嗎
2008-07-28 18:21:00
首先你可以修改梁的標高,如果是算量軟件可以在屬性里修改,鋼筋軟件可以直接在梁平法表格編輯鋼筋時修改標高.再者,你可以分層畫梁,在標題欄上你選擇分層2就可以的
2008-07-28 18:24:32
我現在要在同一層的不高標高出畫梁,現在是這樣的情況我要在-2.85與-1.65米處繪制梁,在-1.65米處的梁頂標高是-1.65,但是梁高是1450,我畫上去提示低標高非法,我想知道怎么用分層來處理,我沒有用過分層這個功能?謝謝 回答:很明顯,你的底標高和梁的頂標高的高度一共為1.2米,但你的梁高度為1.45米,所以提示低標高非法,所以用分層也不能畫,所以你必須降底底標高,由-2.85降為-3.05,這樣你試一試?不然你的標高是矛盾的。
2008-07-28 18:25:03
