rurutia 2008-07-27 12:11:47 | 湖北省 其他專業 | 4261查看 32回答
建筑面積是按外邊線計算嗎?c
圖形算量中中計算建筑面積是按外墻外邊線計算的嗎?
(32)
已采納你是武漢的,我也是武漢的,簡單來說是按外邊線計算建筑面積,但如果外墻有保溫層就需要加上保溫層的厚度進行計算.其他的規則,你可以看武漢市補充定額前面幾張,有詳細的介紹建筑面積計算規范
2008-07-27 12:17:07
建筑面積若按軸線繪制即以軸線計算,若按外墻外邊線布置,則按外墻外邊線計算
2008-07-27 15:47:17
是的建筑面積是按墻體的外邊線<也就是軸線加上120>計算,如果有保溫層,就要加上保溫層的厚度了. 在做有保溫層的面積時.,我們可以先不用去管保溫層厚度占的體積.正常按外墻外邊線布置好面積后.我們再在表格中去選擇建筑外周長*保溫層厚度.這就把保溫層占的面積計算出來了.不用在繪圖中去做的. 你試試
2008-07-27 16:00:23
吉林加外墻保溫,但是軟件中好像沒有計算外墻保溫
2008-07-27 16:02:33
問題:圖形算量中中計算建筑面積是按外墻外邊線計算的嗎? 國家標準是需要計算到保溫層的外側面,問題是各省市的組價定額是否已執行國家標準?暫未執行的組價定額應該按外墻外邊線計算建筑面積。
2008-07-27 16:31:08
你的說法是正確的。 圖形算量中計算建筑面積是按外墻外邊線計算
2008-07-27 17:03:55
是按外墻外邊線計算,最好看下建筑面積計算規則,上面講的很清楚
2008-07-27 19:59:32
對 計算建筑面積是按外墻外邊線計算
2008-07-27 12:14:52
是的,是按建筑面積外墻外邊線計算的.
2008-07-27 12:15:27
是的,山西按建筑面積外墻外邊線計算的.
2008-07-27 13:22:52
圖形算量中中計算建筑面積是按外墻外邊線計算的嗎? 圖形算量中的建筑面積是按全國統一基礎定額為根據編制的,按外墻外邊線計算的.
2008-07-27 13:25:42
計算建筑面積是按外墻外邊線的結構尺寸計算。可以查看建筑面積計算規則。
2008-07-27 13:44:33
是外邊線計算的
2008-07-27 12:17:30
2008-07-27 12:19:29
每層窗下外墻線計算,是墻,不算抹灰或者保溫的
2008-07-27 12:20:48
是按外墻外邊線計算,如有保溫要加上保溫板的厚度。
2008-07-27 12:27:25
我們山東是不加保溫面積的
2008-07-27 12:29:57
當你在一個封閉的空間點上建筑面積后,軟件自動按外墻外邊計算建筑面積,若實際有保溫層,應手動向外偏移至保溫層的外邊線。
2008-07-27 12:43:39
是的,按外邊線計算。
2008-07-27 12:50:38
是按外墻邊線。
2008-07-27 12:51:29
是的計算規則是這樣規定的
2008-07-27 12:56:28
當然是按照外邊線計算,你可以看看建筑面積計算規則,軟件的設置和那個是一樣的
2008-07-27 12:56:34
當然,墻也算建筑面積的。
2008-07-27 13:01:09
圖形算量中,計算建筑面積是按外墻外邊線計算的,你也可以看看當地的工程量計算規則
2008-07-27 13:03:45
應該是按外邊線的
2008-07-27 13:10:53
這個問題要以你的工程來確定,一般情況下是這樣的,但若是采用了外墻保溫時,就要按保溫層的外邊算了,另一個情況是若采用玻璃幕墻為外圍護結構時,就要以幕墻的外圍計算了。
2008-07-27 22:49:47
我們山西的定額新定額規則是要加保溫層的面積的。
2008-07-27 23:09:36
是按外墻算的.完全是按計算規則算的
2008-07-27 14:01:52
定額上面有計算規則的
2008-07-27 14:02:28
是的,是按建筑面積外墻外邊線計算的.
2008-07-27 14:02:58
不一定,要看05年的國家計算規范,定額中的計算規則就不適用了
2008-07-27 14:11:46
圖形算量中,計算建筑面積是按外墻外邊線計算的,如外墻加了保溫層的是需要把外邊線移到保溫層的外邊上。
2008-07-27 14:35:14
