胡同學(xué) 2020-06-28 17:01:38 | 河北省 土建 | 2741查看 2回答
為什么我的暗柱有模板面積
那我算措施的時(shí)候是只計(jì)算直行墻部分模板面積工程量還是把暗柱的模板面積和直行墻模板面積的相加
暗柱的砼和模板是套剪力墻的子目的
如果你畫圖時(shí)墻是通過暗的,也就是墻是覆蓋了暗柱時(shí),查看墻的工程量計(jì)算式看是濁有扣除暗柱,沒有扣除就不用單獨(dú)套,如果扣除了那你在統(tǒng)計(jì)計(jì)算時(shí)應(yīng)該是相加就可以了
首次提交 2020-06-28 17:03:28 最近修改2020-06-28 17:05:15 (修改過1次)
暗柱不套做法就可以了。
2020-06-28 17:03:04
