兔八哥 2020-06-28 16:44:13 | 山東省 裝飾計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3863查看 3回答
清單中,套用相同定額的情況下,為什么綜合單價(jià)不一致?
2020-06-28 17:00:22 補(bǔ)充
一般情況是不會(huì)的 你是不是動(dòng)了含量,或者動(dòng)了里面的主材價(jià)格, 你看到你的人工單價(jià)跟材料單價(jià)有點(diǎn)不一樣了吧
首次提交 2020-06-28 16:54:04 最近修改2020-06-29 08:20:47 (修改過1次)
是不是調(diào)含量調(diào)了?
2020-06-28 17:00:31
據(jù)說是計(jì)算規(guī)則的不一致導(dǎo)致的,一個(gè)是正計(jì)算,一個(gè)是倒計(jì)算,再加上工程量的近似數(shù)(比如取兩位小數(shù)導(dǎo)致的原數(shù)變化),這個(gè)好像現(xiàn)在無解,我也是被這個(gè)問題困擾很久,沒找到辦法。項(xiàng)目自檢后這些綜合單價(jià)不一致的項(xiàng)目都出來了,都是差個(gè)幾角幾分的。
2021-01-14 08:38:11
計(jì)價(jià)軟件中綜合合價(jià)為什么與報(bào)表中的數(shù)值不一致
你好,我的計(jì)價(jià)軟件為什么在預(yù)算書界面的綜合合價(jià)與報(bào)表中的費(fèi)用表中的工程造價(jià)金額不一致,還差0.2,如下圖,這是為什么呢?
套用的清單定額項(xiàng)、工程量、信息價(jià)都一樣,為什么綜合單價(jià)的計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)不一樣呢?
