realfox@126.com 2008-07-27 09:40:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 262查看 12回答
圖形算量2008梁、板是否在同一樓層可以多層繪制=
圖形算量8.0很明顯 找到分層菜單,可是2008我卻沒有找到分層菜單,那位知道請指點
(12)
已采納2008標高開放了,可以隨意設定標高,不需要分層了,你只要在屬性中把標高設置好就可以了,如果一座樓的每一層都一樣,可以進行整樓的繪制,一次性完成。
2008-07-27 09:53:24
圖形算量8.0很明顯 找到分層菜單,可是2008我卻沒有找到分層菜單,那位知道請指點 回答:圖形2008標高放開了,可以隨意畫,不需要要分層。建立構(gòu)件后直接修改標高畫即可。
2008-07-27 09:42:43
答:工程量2008不需要分層,直接修改屬性標高即可。 這一點工程量2008的確強大
2008-07-27 09:43:32
使用全樓繪制功能
2008-07-27 09:48:16
你先看看你的視頻幫助呀這個是2008的最大的改動的
2008-07-27 09:57:05
答:2008版不需要分層設置,只需修改構(gòu)件標高即可
2008-07-27 10:20:53
升級后的圖形2008,里面梁板的標高可自行定義!
2008-07-27 10:36:29
2008版不需要分層設置,只需修改構(gòu)件標高就可以了
2008-07-27 11:04:04
升級后的2008功能強大了不受樓層高度限制可以直接畫再進行修改
2008-07-27 11:04:01
2008-07-28 15:40:20
如同上面的眾多兄弟姐妹所說的,最重要的是,三維顯示的同時,還可以畫圖。GCL2008的改進,最主要是解決了工程中的錯層,躍層,帶邊坡的伐板基礎的問題。
2008-07-29 11:02:37
GCL2008中沒有分層功能了,2008中樓層不受標高限制了,你只要構(gòu)件不重合在一起,都可以畫的上去,不像8.0只能分層來畫.
2008-07-31 17:08:32
