江浸月 2020-06-28 10:59:01 | 陜西省 土建裝飾招投標計價軟件GCCP | 3567查看 1回答
土建工程綜合系數選用
陜西的綜合系數中,建筑工程分多個專業,“費用匯總”中選用”5.4土建工程綜合系數“時,如何確定選”土建工程“還是”裝飾工程“呢?因為很多項目其實土建和裝飾工程都有,是都有這方面相關說明?
你好,清單計價:裝飾子目會匯總到建筑費用中取土建綜合系數。(所有借用子目按照主專業工程的綜合系數計算。所以你這個工程在新建的時候不是裝飾工程的話,那么這個都是按照土建工程選擇綜合系數的。)而定額計價:定額計價中默認多專業取費,裝飾自己匯總取裝飾綜合系數。(在取費設置中,設置單專業取費之后,手動設置默認專業。)
2020-06-28 23:32:56
