李 2020-06-28 09:52:55 | 山西省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 752查看 4回答
問大家一個問題
這個項目特征中的30厚1:3水泥砂漿是否需要增加一個水泥砂漿定額 ,還是鋪設花崗巖路面定額中已經包含了這30厚的水泥砂漿
一般來說,已包含在塊料面層子目中。如果厚度不同,可用砂漿找平層厚度調整子目調整。
當然,具體要看當地定額中的子目包含內容。
首次提交 2020-06-28 09:55:40 最近修改2020-06-28 09:56:13 (修改過1次)
不需要增加一個水泥砂漿定額 ,是鋪設花崗巖路面定額中已經包含了這30厚的結合層。
2020-06-28 09:55:53
你換算的1:2的水泥砂漿,清單描述那是灌縫,應該是30厚1:3水泥砂漿,你可以看下人材機那的水泥砂漿含量
2020-06-28 10:05:47
花崗巖路面中已經包含了30mm厚的水泥砂漿,子目含量中100㎡含3.08m3,但是灌縫、鋪設砂漿不一致,可以忽略灌縫砂漿,因為量很少,主要為鋪設砂漿。另外,你看一下定額說明信息,工作內容中包含灌縫,0.08m3中含有損耗與灌縫
2020-06-28 11:14:03
